Tutoriels en images par Dicout92 ; Voigt-kampf ; Laurent118 ; Berna12 ; G_2_31A, Askell et Ptit Louis à partir des posts du forum
A zyeuter et imprimer (plus pratique au garage). Vous trouverez le lien vers le fichier pdf en haut de chaque tuto.
Ces tutoriels sont purement indicatifs afin d'aider aux opérations
mécaniques.
- contrôle du jeu aux soupapes et pastilles 900 xj ;
- témoin d'huile 900 XJ comprendre et éventuellement réparer ;
- contrôle du jeu aux soupapes et pastilles 600 xj ;
- remplacement du boîtier à fusibles ;
- remplacement de l'embrayage ;
- remplacement des roulements de direction ;
- remplacement des charbons d'alternateur ;
- restauration du maître cylindre ;
- remplacement des charbons de démarreur ;
- remplacement des pointeaux de carburateurs.
- vidange amortisseur oléopneumatique (type Fournales) ;
- démontage amortisseur oléopneumatique ;
- fabrication de durites aviation ;
- fixation bloque disque sur porte-bagages ;
- fixation de plaque minéralogique ;
- TCI 900 XJ 31A (et probablement toutes versions) principe, contrôle et réparation ;
- rallongement des rétroviseurs ;
- réfection et montage d'une fourche antiplongée ;
- réflecteur clignotant adaptable ;
- réparation de la bagagerie Nonfango ;
- restauration des joints cache-poussière de fourche ;
- réalisation d'un rigidificateur de bulle ;
- remplacement des roulements de bras oscillant ;
- rehausse bulle ;
- réparation interne d'un rétroviseur qui vibre suite au décollement de la masselote.
