Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:01
MessagePosté: 12 Oct 2019, 14:47
J'ouvre un topic car selon mes recherches personne en a jamais parlé, savez vous qu'on peut mettre un carburateur flat slide sur nos XJ ?
Le mikuni RS36 s'adapte parfaitement sur la xj (Normalement..)
Je vous laisse un lien https://www.mikunioz.com/shop/rs36-d3-k ... aedd0e4327
Ce carburateur a l'avantage de faire gagner en puissance et surtout en réactivité à l’accélération, et autre..
Il a aussi l'avantage de pouvoir être réglé et entretenu super facilement !
C'est un chèque de 700E..
J'aimerais bien pouvoir en parler et savoir si d'autre on déjà fait cet modif avant de sauter le pas.
MessagePosté: 13 Oct 2019, 19:23
Je n'en avais jamais entendu parler... En somme, il semble que ce soit un carburateur à peu près identique au nôtre mais à tirage direct au lieu d'être à dépression...
MessagePosté: 13 Oct 2019, 19:32
Oui c'est bien ça, il y'a aussi un système de pompe d’accélération qui envoi une bouffée d'essence lorsque qu'on tourne la poignée de gaz, ce qui ne favorise pas l’économie de carburant.
On peut aussi remplacer les gicleurs sans démonter le carburateur, il y'a un écrou qui se retire et qui laisse un accès au gicleur.
j'ai trouvé une vidéo explicative pour les plus anglophones : https://www.youtube.com/watch?v=3GviSuDGm5k
MessagePosté: 13 Oct 2019, 20:05
Ça se monte plus souvent sur les Suzuki air/huile sportives . C'est mode racing ...
Levée des boisseaux (plats) commandée par câble et palonnier . C'est paraît-il très réactif et plus facile à régler mais les carbus d'origine à dépression montés sur la xj vont plutôt bien ...
Si je pouvais essayer ce serait plutôt sur le GSXF du basset dont les Mikuni à dépression et boisseaux plats me font toujours des misères . :mrgreen:
